变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急求助各路高手给小弟看一下,富士变频器无法用可调电阻器调速的问题
点击:2855 回复:8
yu_bo8
小弟现在有1台富士变频器型号FRN55G11S-4CX,用于控制炼铁厂的铸铁机45kw。现在出现的问题是用外部可调电阻(接在变频器11和12端子)调速时,总是无法实现,输出总是0HZ,或者接近额定频率。我检查了可调电阻4K欧,电阻可以调节,接线和电路也没有问题。参数F01频率设定为1,(0~10v电压);运行模式选择了F02为1外部端子控制。别的参数也检查了,没发现问题,而且用控制面版运行时试过了没有什么问题很好用的。求教各路高手给小弟看看是哪里出现了问题,不胜感激。求助求助
05-11-13 20:18
yu_bo8
求求高手给小弟看一下,啊。谢谢拉!!!很急。很急
05-11-13 20:49
yodco
如果用万能表量频率给定电压,如果这个电压存在,而你用面板加减频率又正常的话,应该是变频器的问题了。
变频器的外接电位器只有两个线么?那么电压从哪里来?会不会是电流控制频率的呀?
05-11-14 02:35
haozi718
yodco
在 2005-11-14 2:35:00 发言
【内容省略】
要接13的!
05-11-14 09:10
yu_bo8
非常感谢楼上的两位大哥提的意见。不能调速的问题研究了好久我已经解决了,我用的确实是电压调节,11和12端子是给定频率电压,11和13是恒定的10V电压不变。今天我又检查了一遍接线,发现可调电位器13号端子有虚接现象,而且现场(现场有几台电焊机和信号线屏蔽公用了一个接地)干扰比较大,屏蔽线也没有接好,我处理后,电压就可调了。一切也正常了。谢谢上面的朋友。
。不过小弟还有个问题要求教,我不太明白什么是变频器输入短路,两相间几十欧电阻算不算短路。谢谢。
05-11-14 20:04
chenjun_nj
输入端有控制变压器或风机电源线并接,电阻较低正常。
05-11-16 15:34
szhmte
电位器要接三个端子,问题解决了
05-11-16 18:20
阿丰191
用2.2K行不行
07-07-08 12:34
bjphsl
如果用电压0-10V调速,电位器都是接三个端子.
07-07-11 11:51
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
