变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器FR5000p11s故障
点击:2253 回复:8
shi1209jie
我厂有台变频器FR5000P11S,容量57KVA,近期总是报警,代码是OH1(散热片过热),报警的时候不能复位,但是停机过几个小时后就正常。
05-11-13 14:52
新三毛
处理非常简单,千万别拿去修,我教你就会自己现场解决,QQ联系:425230600
05-11-14 11:49
zhb801109
散热不良
05-11-15 21:25
caojun478
直流风扇不良,将黄,黑两线,短路,在较短的时间里换新的,长时间直流风扇不良会造成主板,驱动板电容及板上元件加速老化.另外,查看主板的板号,10000号以上可用软件设置
05-11-18 17:07
huanglihl
我遇见过报警时察看一下是否有散热风扇不转,更换即可。
05-11-18 17:25
szhmte
富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!
05-11-18 17:27
杭州李
散热片堵牢
05-11-25 14:06
szhmte
请更换散热风扇!!
05-11-25 18:11
limu
我也遇到变频器报警不能复位的情况。为什么不能复位?请指教
05-11-30 23:44
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
