DCS论坛
DCS论坛
主题:[求助]和利时SmartPro系统的问题
点击:2159 回复:7
sxhgzcy
我厂使用和利时的SmartPro系统,有一个现场控制柜和一个扩展柜,出现的问题是:有时控制柜和扩展柜的所有模块一会离线,一会在线,在趋势图的表现是曲线跳跃,出现一个个毛刺,不知道是什么原因?请各位大侠赐教!!!
05-11-11 17:32
sxhgzcy
有没有人遇到过这种事?我们将扩展柜的一个FM147拔掉后,停几分钟再插上,只能暂时解决问题,是模块之间的相互干扰么?斑竹能不能帮帮我?
05-11-12 07:45
caoshuang198
你的FACVIEW数据库一直吗?我碰到过,不过解决了!
06-07-21 20:14
tsing
有几台操作站?,可能是上层的FACVIEW不一样,也可能导致这中情况,可是重新备份、恢复试一试
06-07-22 08:43
cp8937695
数据库不一直的问题
06-07-23 23:26
jovifang
1、检查相关的DP接头,DC24V接线,导轨卡座,终端匹配器等的紧固情况。尤其是主柜和扩展柜之间DP连线的各接头。,看其是否接触良好。
2、检查外接信号,尽量避免外接信号有串入干扰的情况发生。
3、在离线时插拔所有离线模块观察哪一个模块离线引起的干扰了其他模块的DP通信。最好检查所有离线模块之前的那一个模块(它的嫌疑最大)。一般扩展柜接入是通过DP重复器接入的,DP重复器也需要检查一下(替换法试试)。
06-08-01 13:27
jovifang
扩展柜检查完,还需要按以上办法检查主柜。离线时可否凭肉眼直观的从模块运行灯状态上发现?
06-08-01 13:31
lh-1116
我遇见过类似问题,主要是DP线严重老化,更换了就好了。
06-08-04 11:40
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
艾默生电气公布第三季度财报
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
