首页 传感器论坛
主题:无线远传压力监测记录仪
点击:1717 回复:0
无线远传压力监测记录仪
YL系列无线远传压力监测记录仪:集压力数据采集、存储、手持移动巡检、上位机实时监测报警、无线通讯与数据图表处理和打印等多种功能于一体的可在线压力检测仪表。适于各种恶劣环境现场条件的压力检测或监测。YL系列无线远传压力监测记录仪:由压力采集记录仪和无线手持巡检仪或上位机监测管理软件系统组成,适于各种恶劣环境现场条件的压力检测或监测。YL系列无线远传压力监测记录仪是我公司生产的一种外形美观、功能强大、操作简便、性能稳定可靠、集压力数据采集、存储、显示、报警、通讯与数据图表处理和打印等多种功能于一体的可在线压力检测仪表。具有防污、防油、防水等特点,尤其适于各种恶劣环境的现场条件,可广泛应用于交通、石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域的压力检测与分析。YL系列无线远传压力监测记录仪可作为在线压力仪表使用,也可根据具体的使用要求,配备专用的数据解释软件以便对存储的数据进行必要的处理和解释,显示、编辑或打印相关的图表。无线压力采集记录仪由高精度压力传感器、先进的无线传输芯片、快速的单片机处理技术、可充电电池等组成,完成对压力数据的采集、无线远传压力数据至无线手持监测仪或上位机监测管理软件系统、同时记录压力数据。无线手持巡检仪由OLED屏清晰显示压力数据、当前日期、时钟等信息、为了方便巡检人员再夜晚或光线暗的情况下操作,本巡检仪还附加了手电功能。上位机监测管理软件系统是实时监测压力数据,并可按照实际情况设定一些压力门限值来报警提示当前压力过压、欠压。并可对存储的数据进行必要的处理和解释,显示、编辑或打印相关的图表。主要的技术性能指标为:1.数据存储量: 压力采集记录仪256Kbyte(可按用户要求扩展)
2. 测压范围: 0~25MPa(或用户指定量程)
3. 传感器精度: 0.5%4.无线传数距离:≥300米(或用户指定距离)5. 存储器寿命: 100万次以上6. 环境温度: -40℃~80℃7. 数据存储格式:压力值、日期和时间等8. 供电电源: 干电池或可充电电池9..数据通讯:无线433MHz,9600/N/8/110. 数据解释软件:for WINDOWS版本(可按用户要求编制)
05-11-11 09:01
