变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]运用变频调速中的多段调速加减速时间的设置
点击:3672 回复:6
小叶
运用变频调速中的多段调速功能,需要设置起动和减速时间吗?如果要,时间的控制是否是控制每个设定频率之间的加减速的时间??????
最后修改:
2005-11-11 19:28:26
05-11-09 18:56
naking
一般需要设置加减速时间,即使你不设,变频器内也有一个默认的加减速时间。 不同牌子的变频器对于加减速时间的定义不一定相同,一般加速时间是指变频器从0加速的50Hz所需要的时间,减速时间则是从50Hz减速的0所用时间,变频器内部会按设定的加速(或减速)时间/50来确定每改变一个Hz所需的延时大小。
05-11-11 16:59
小叶
niking 您好!您讲的很专业,能否再进一步请教您: 对于多段调速的速度变化,是反映每段所设的速度之间的加(减)速驱动时间吗?如:1000 r/min的速度升至1500 r/min,再降到1300 r/min,各速度之间是否可设置加(减)速驱动时间?对于水泵的多段调速应采取哪种变频控制方式?对于初次接触变频器的我还望网内各位高工多给予帮助!
05-11-11 19:09
kdrjl
第一,风机泵类的变频控制,包括多段调速,加减速时间不仅要设置,而且还要设置合适;
第二,风机泵类的变频控制,采用V/F控制或者是抛物线控制方式。
第三,这是初级问题。
第四,...
最后修改:
2005-11-11 19:34:10
05-11-11 19:33
naking
小叶
在 2005-11-11 19:09:00 发言
【内容省略】
对于提供多段速控制的变频器,很多都可以做到对每个段速单独设置加减速时间,请仔细察看你的变频器使用说明,不同的变频器对加减速时间的定义有可能不同,所以还是在使用之前多看几遍变频器的使用说明。
如果加减速时间都是指变频器从0加速到50Hz所需要的时间,要计算水泵从1000r/min到1500r/min所需要的时间,要先知道1000r/min和1500r/min对应的变频器的输出频率,假如1500r时是50Hz, 1000r时是33Hz, 则从1000r到1500r时所用的加速时间是:
设置加速时间x(50-33)/50
05-11-12 15:06
小叶
哦!讲的十分透彻而明了,终于有了一些头绪,谢谢!ABB牌 M2QA112M4A型号水泵三相异步电动机中的各字母及数字含义代表什么意思?不知能否帮忙详解其含义?其电机参数:380V;50/60HZ;N=1450 r/min;4KW,扬程8米,cos@=0.85,A=8.2A,是否觉得调速范围很小?
05-11-12 16:11
liujinqi1980
说的好,顶一个
14-09-27 17:51
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
