变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器过流问题
点击:1358 回复:3
jintian
启动时,变频器显示过流,马达没有启动,变频器断电,再上电,变频器无故障报警。更换变频器后,马达正常运行,请教高手,这是将可能是变频器哪一部分的问题?
05-11-09 09:40
xljl
是否为出口侧短路?
05-11-10 20:27
渡边的秋叶
逆变部分有短路,或者驱动部分有故障。
05-11-15 13:02
caojun478
问题在主回路,IGBT的吸收回路
05-11-18 17:11
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
