三菱Mitsubishi
主题:三线?
点击:1603 回复:4
zenglinbo522
1: 一个接近开关,接线为+24<黑色> ,0V<兰色> ,输出<棕色,有输出时电压表测为+5V>,在与FX1S-14MT接线时,
是否把PLC上的+24与黑色连接,输出接X0,兰色接PLC 输入的COM端?
05-11-08 15:41
hpqian
你说的不对!一般的接近开都是蓝色为0V,咖啡色为24V,黑色为输出!(你看一下是NPN的还是PNP的。一种是输出0V,另一种输出为24V 。两根线的是蓝色0V,咖啡色24V。
05-11-08 17:27
zenglinbo522
仔细看下的确像你说的(接线颜色)
问题是:我用电表检测输出是24V(表笔红接黑色,表笔黑色接0V)
是否可以判定为NPN,在FX-1S-14MT中接线则为咖啡色接PLC+24, 黑色接PLC的 X0,兰色接PLC的COM.
05-11-08 17:54
玉瓦先生
那么看你的接近开关是处于动作状态还是静止状态了!如已动作,就是PNP
06-04-04 09:03
ZCMY
三菱的FX1S-14MT要用NPN的接近开关;
06-04-04 10:05
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》
商用车开发中的试验台自动化
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
埃斯顿冲刺“A+H”:以AI机器人赋能中国智造出海新篇章
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
