首页 电脑编程
主题:移动硬盘问题
点击:2749 回复:11
各位:
我新装了一块移动硬盘,三星的40G,分了两个区之后我发现磁盘的总容量只剩下37.2G了,不知是否正常?怎么差了这么多?
05-11-07 10:07
你是怎么分的,用软件还是用系统自身分的?现在你的硬盘丢了许多我建议你用专业软件来分,在那里你可以清楚的看到你每一区的容量,感觉不合适还可以从新在来。
05-11-10 13:44
实在不行你可抵格,重新作一下你的盘
05-11-14 07:21
与分区无关,硬盘的“40G”是针对硬盘的标志法标示的,而“37.2G”这个数据是通过Windows测出的。几乎所有40G、80G的硬盘都是这样。
我看过类似的文章,好像1K=1024字节,如此类推。你可以到网上搜搜。
05-11-14 08:14
非常感谢
05-11-14 10:46
正常的;
20G的一般只有19GB;
05-11-14 11:03
对于硬盘来说,制造商以1000为单位进行进位的,但是对于软件来说,是以1024为单位进行进位的,所以你的这种情况是正常的.
05-11-14 11:36
1K=1024字节
05-11-17 22:46
hehe  ,现在好象没有听说过谁在硬盘容量上做假的哦,你看到的是正常的,只是硬盘厂家和操作系统的计算方法不一样而已,一个是1000进位,一个是1024进位的.所以还是关心一下硬盘的转速和缓存大小吧
05-11-24 12:13
主要是分了两个区,如果只分一个区,丢的要少一些
05-12-19 10:55
上一页下一页
