变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的散热斑问题
点击:1177 回复:4
XUJTX
我们是富士变频器5000G11S/P11S
现在显示屏上显示
“散热板过热”
请教高手如何处理
05-11-05 11:00
XUJTX
求救啊
我在线等待
05-11-05 11:24
XUJTX
我自己把电源切断,半小时后重新开机,报警就解除了,电机可以运转了
请教高手怎么回事?????//
我在线等待!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-11-05 11:38
szhmte
富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!
05-11-05 15:06
szhmte
散热风扇的使用寿命3到3年,所以风量下降,引起变频器过热!请更换风扇。
05-11-05 15:26
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
