首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器超出50HZ运行的话,是否对电动机有害
点击:5862 回复:16
客户要求变频器运行到70HZ 是否对电动机有害?请教高手
05-11-04 13:18
如果使用的是变频电机的话,应该没问题
05-11-04 13:34
当然没问题
05-11-04 14:37
普通电机小心轴承问题。。。。
05-11-04 20:34
只要是电机不是垃圾就没问题.
05-11-04 22:08
主要看电机的性能指标了,变频器是没什么问题的。
05-11-05 14:39
75KW以上的变频器电机,最高频率只能到70HZ,小功率可以运行到100HZ或更高
05-11-05 15:29
不是变频电机的话,电机超出额定频率运行会严重发热,导致电机烧毁
12-11-19 12:13
国产电机 y系列 等等 二极四极电机 在定子转子结构上没有多大差别 一般 四极电机运行到70hz 是没有问题的
机械部分 不会出现 过分的磨损 电气部分 超过50hz进入 恒功率阶段 只要负载扭矩 不超标 一般不影响使用
但是 2极 电机不要轻易超速到70hz 电机的转速会达到50hz 3000转+超出20hz 1200转 ==4200转左右
这样 机械本身 的离心力 和动平衡 会发生很大的变化 容易出现不可预测的故障
最后修改:2012/11/24 23:26:41
12-11-24 23:25
四极电机运行到70hz 是没有问题的
这个很不错
12-11-26 11:06
上一页下一页
