首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]最近从网上发现的所谓电表控制器
点击:11372 回复:43
引用 zh_zhu0001 在 2005-11-7 9:15:00 发言【内容省略】
沈飞的高工能让电表这样........还小儿科???那我就能把水当汽油了!
05-11-07 21:32
kql
最后修改:2005-11-7 21:56:36
05-11-07 21:54
引用 zh_zhu0001 在 2005-11-4 11:00:00 发言【内容省略】
应该是可以的!
另外加入大电流直流电(或大电流交流), 可以改变电流的方向或可以实行正反.
但如果电表加入 机械控制只可以正的话就麻烦了.
呵呵 ~我没有试过!只作为技术讨论.
但我做过电子电度表隐蔽偷电的试验, 让它只走1/3的实际度数,其他全正常工作.
最后修改:2005-11-8 0:01:28
05-11-07 23:54
那你解释一下看看
05-11-08 11:50
引用 sycd 在 2005-11-7 23:54:00 发言【内容省略】
05-11-08 16:47
最后修改:2005-11-9 6:23:23
05-11-09 06:00
下面贴子发一半天,然后删掉
05-11-10 10:57
还是删掉好了
最后修改:2005-11-10 11:37:14
05-11-10 10:58
晕,有可能吗?还是不信
05-11-14 22:54
1.用电线将本仪器上的红接线柱接电表的火线进线,黑接线柱接电表的火线出线,插上电源,按下开关,指示灯亮,电表即能快速运转,反插电源插头,可改变电表运转方向(倒转)。
2.两根连接导线越粗,距电表越近,电表转速越高。
骗人的!!!你说电力公司能让你这样接电吗? “ 1.用电线将本仪器上的红接线柱接电表的火线进线,黑接线柱接电表的火线出线”
如果能这样接电!直接短路,电表都不会转了,还用它那个东东干吗????
唉!!!!!!!!!!
05-11-15 10:46
上一页 下一页
