首页 单片机论坛
主题:虚拟仪器labview+单片机详细学习教程免费索取!www.cpubbs.com
点击:1381 回复:1
详情请浏览:
http://www.cpubbs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=4433&page=1
另外,CPUBBS论坛的虚拟仪器+单片机学习套件全部调试完成,现在正火热促销中,详情如下所示:
http://www.cpubbs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=4996&page=1
里面介绍的其中一个软件界面如下所示:
开发套件功能简介:
本开发板的特色:1、本开发板带有一个基于internet的远程控制的学习板和采集系统,这是以前的开发板所从来没有过的,并且具有远程界面控制,可以像在自己的电脑上一样控制开发板程序。
2、具有在线编程,免除了买编程器的钱,为大家学习节省了成本。
3、教程带有上位机(PC机)的教学,不同于平常的开发板,只介绍单片机的编程。
4、带有详细的教程,并且图文并茂,详细地介绍了PC机和单片机上的程序项目的具体的开发步骤。
5、具备双重功能,除了当学习板用外,还可以当成一个低速的数据采集板用,具有学习单片机和PC机程序编程的二方面的学习功能,不同于其他的开发板,这也是以前的开发板所没有的。
6、开发板可以实现在线的实时蜂鸣器音调调节及声响次数调节。
7、可以反向控制PC机,比如控制PC机关机,注销,调大音量,调小音量,模拟PC机键盘等,而且可以随时改动,这是其它开发板所没有的。
8、可以通过串口发送中文字符,这也是其它开发板所没有的。
9、可以当成一个温度示波器和低速示波器来使用!(可以实现数据存储,但速度会变慢,具体看程序)
下面我们列出我们的开发板所带有的例子:
1、蜂鸣器的例子,可以实现在PC机上实时调节蜂鸣器的发声声调及发声次数。(程序为不盘程序文件夹下面的[cpubbs_1/2005-3-26-1.54(调试通过,蜂鸣器,可以由PC机发响声次数和声调的)])
2、通过串口,单片机向PC机发送自己定义的中文字符,我们这里有如何实现把中文写入单片机里的程序,在单片机里运行单片机这边的程序,然后PC机端运行我们的开发板程序就可以实现中文字符的传输与显示的了。(程序为[cpubbs_2/2005-3-29-2.40(键盘扫描并以串口以中文形式发回来按的键码)])
3、在例子2的基础上,我们实现了用单片机控制PC机按照我们的意思来工作的方法,这里我们只举了几个例子,比如用我们CPUBBS开发板来关PC机;注销系统;模拟键盘上的某些键,实现和按键盘一样的功能;把PC机的音量调大;把PC机的音量调小等功能。(程序为[cpubbs_3/2005-4-2-12.31(控制PC,修正了的)]),程序cpubbs_3/2005-4-1-18.19(控制PC机_旧版)是功能和控制PC差不多,只是没有这么完善。另外,程序cpubbs_8/2005-4-1-2.09(PC机程序带有灯指示的,单片机程序是以前的,没有改动)与控制PC的程序基本相同,但没有控制功能,只是有指示灯显示按键,比较简单,可以直接参照控制PC程序来学习就可以了)
4、简易温度示波器,实现实时采集并且将数据传回PC机,并像示波器一样实时的显示出来。(程序为[cpubbs_4/2005-3-12-21.46(温度示波器)])
5、带存储和参数调节的温度示波器。其是在例子4的基础上修改而来的,实现更好的功能。(程序为[cpubbs_5/2005-3-15-17.41(温度示波器,采集点数可以由PC机设定的)])
6、单通道电压示波器,功能像示波器一样,可以在0-5V范围内代替电压表。可以实时采集电压数据并传回PC机进行像示波器一样的实时显示,并且可以保存数据到文件里边。(程序为[cpubbs_6/2005-3-14-22.00(电压示波器,一通道的)])
7、功能更好的多通道电压示波器,可以设定参数的,这是在第6个例子的基础之上修改而来的,可以实现更复杂的功能,可以存储,可以发送采集点数和采集通道控制的。(程序为[cpubbs_7/2005-3-15-18.56(电压示波器,通道和采集点数可以由PC机发送数据下去的)])
8、后面还会不断的添加例子,不断升级。
9、本站会向套件购买的朋友提供最完善的服务!
05-11-03 18:37
现在新增三个新例子:
1,液晶中文显示
2,跑马灯
3,数字IO功能
05-11-21 01:11
