变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器前加漏电保护
点击:2089 回复:5
jczwfy
三相三线制漏电保护器,检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流。说法应该没有错误把?
可我看到一篇文章说变频器前不能接漏电保护,为什么呢?请高手指点
05-11-03 10:30
jczwfy
查半天资料没有答案,那位知道
05-11-03 13:21
zhjinxin
据说是:变频器启动时,频率低,波形畸变厉害,和漏电保护器的检测发生冲突,因此保护器动作。
05-11-03 16:37
zhjinxin
收集到另一说法:
所有的开关电源,包括变频电源,为了防止对工频供电电源的高频谐波污染,都应该接有低通滤波器,也就因此开关电源的输入端,火线(相线)对地线或机壳接有滤波电容,这个电容所流过的电流有可能使漏电保护开关动作.
05-11-03 16:43
SUIFENG7744
我用100MA漏电保护器后接4只台安N2,没事!变频器前肯定能接漏电保护器,说明书上就有写道。漏电电流应该小于动作电流。如有不对,请指教!
05-11-03 17:19
asd3971
说明书上就有写道。选用1000MA漏电保护器,如有跳闸调低载波频率
呵呵
05-11-03 17:23
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
