首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:拜求~~AB PLC方面的问题~~
点击:2232 回复:2
我是一锅炉厂家
设备上需要AB 的PLC,业主要求我提供PLC的型号。。。还有就是网络接口的具体通讯协议,这方面我是彻头彻尾的外行。。。哪位大侠能帮帮我啊~~
再拜
05-11-03 09:21
没人用AB的PLC吗。。。。我要的控制功能很简单,就是通过锅炉上的温度触点给PLC信号,随着温度的提高,PLC逐渐控制燃烧器的火力的大小,有一个模拟量在里面,当温度到设定温度的时候,PLC控制关闭燃烧器,当温度降低到另一设定温度时,PLC控制燃烧器开启。就这么简单的过程。。。我想知道AB的PLC的型号是多少。。。还有就什么网络接口的具体通讯协议。。
拜托了,各位大侠~~~
05-11-03 10:27
可以用A-B的 MicroLogix1200 譬如 1762-L24BWA外添加一个温度模块1762-IR4
最后修改:2005-11-3 13:19:22
05-11-03 13:15
