首页 电工技术 电工技术
主题:六脚(有一脚为光敏三极管的基极)的光藕怎么用?
点击:3387 回复:8
谢各位
05-11-02 15:28
需要查它的型号,引脚功能。可能是双色发光或者内部有其它电路。
05-11-02 17:00
型号为cny17-3,
管脚功能:1-anode 2-cathode 3-n.c. 4-emitter 5-collector 6-base
请高手指点。
05-11-04 10:40
主要是不知道此芯片用作线性隔离时的电路图。
05-11-04 10:43
查了下资料,看不明白。我猜想是不是可以通过调节1、2脚的电压,即内部发光管的发光强度来达到调节光敏三极管的基极电压,但是在外部,该基极实际接入的是最大工作电压,如果手上有这个东西,不妨搭个电路验证一下。我这有个比较详细的介绍,看看对你有用不,可惜都是e文。http://www.cndzz.com/datasheet/search.asp?action=ss
05-11-04 12:12
谢了,不过datasheet中没有典型电路图的。主要是基极不知道怎么接。
05-11-04 14:04
你不妨单独测试一下三极管能不能想普通三极管那样导通。我的意思是可能要同时加上发光二极管发光才能使三极管导通,这里是一个类似与门的电路,并且基极电压能够受发光强度的影响而被线性调节。总之,找不到资料就自己做实验吧。
05-11-04 14:38
谢了
05-11-05 20:37
做普通光耦用时,6脚悬空就好了,利用6脚可以作成双控电路,即既可以用光电隔离控制也可以直接置6脚低电位控制输出导通。实现双控的效果。
05-11-05 21:23
