变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水中的大功率水泵进行工频切换的时候有没有问题?
点击:2377 回复:3
li5887
由PLC控制一台350KW的变频器轮流启动三台水泵,功率为:两台280KW、一台230KW,变频启动到50Hz时,变频自由停止,电机空转切换到工频,间隔时间0.5S左右,切换是电机的启动电流是多少?会不会对压力有影响呢?影响有多大?
05-11-01 15:36
ls9880915
影响应不大,主要看启动过程用时长短及供电电网电压降大不大,切换时的电流比额定工作电流大一点是正常的,冲击电流肯定有一点点
05-11-04 23:55
黎明山川
再次起动时,电压最大可升高2倍,电流的大小就取决于电机的剩磁所产生的电感L,如果是小电机没有什么问题,但如果是大电机重载,就必需多斟酌考虑,不然起动电流比硬起动还大
06-08-09 09:59
gkcity.
我觉的没什么问题!
06-08-09 10:12
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
