主题:请问,以那个参数为准呀?
点击:2601 回复:10
zhypt001
[size=4]请教各位,线径选型时,应该参照安全载流量还是长期载流量呀?比如,70平方三芯VV铜电缆在空气中敷设的长期允许载流量为177A,安全载流量则为230A,两者相差五十多安。
[/size]
最后修改:
2005-11-1 0:21:10
05-11-01 00:20
hty.czh
当然是长期的。
05-11-02 09:31
jshhcb
应该参照安全载流量
05-11-02 19:25
kql
同意3楼关点
05-11-02 21:07
hty.czh
安全载流量是最大安全载流量,若负载长期工作呢?
05-11-02 21:14
zhypt001
是否可以这样理解,需要长期运行的负荷,按长期载流量选线;间断性运行的负荷,按安全载流量选。
05-11-03 13:17
jczwfy
zhypt001
在 2005-11-3 13:17:00 发言
【内容省略】
同时注意温度影响
05-11-03 13:20
mcz
zhypt001
【内容省略】
前半部对,后半部不对。比如:一个间歇工作的电机电流最大220A,是绝对不能按安全载流量选用电缆的。
05-11-03 15:08
dwycn19
我觉得是按照长期载流量来选型!
05-11-03 18:39
yebuxing
安全载流量用于选择电缆截面,短路器的选择于额定载流量有关。
06-07-02 08:28
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
