变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:怎样从频率确定电机转速?
点击:3943 回复:3
zenozeng
各位高手,本人第一次接触变频器,用于控制电主轴。电主轴的最高转速是24000,电机的功率是400W,频率是400Hz。所用的变频器可以显示当前的频率,请问怎样根据变频器上的频率,计算电主轴的转速?
请指教,谢谢!
05-10-31 15:31
dqx
n=60f/p ( n-同步转速,f-频率,p-电机极对数)
异步电机转速略低于同步转速,估计你的电机极对数P1,所以在频率为400Hz时,电主轴的同步转速是24000转/分。要准确知道电机转速必须用测速计测得。
05-10-31 16:23
zenozeng
谢谢高手指点,我想应该是这样的!
05-11-08 09:57
天残雷琴
这是最基本的问题!变频器就是通过改变频率来改变转速的.一般来说电机的极数是不变的.楼上说的很明白.
05-11-10 22:23
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
