主题:热继电器能用在一般电路中(非电动机)吗?
点击:2849 回复:11
ljy521521
因为在一些大功率照明电路中总出现电流过大烧毁变压器的情况,我不想用熔断器,用热继可以吗?因为在上学的时候书上是这样写的:热继电器是用在电机上起过流保护的装置.
请高手指教
05-10-31 10:34
dqx
可以,原理都是一样的。
05-10-31 16:44
ljy521521
我觉得从原理应该没什么问题。只是怕弄出什么乱子来,那么我就这么用了啊!
谢谢你的回复
05-10-31 16:48
zzyog
最好用线路保护的低压断路器,简单
脱扣电流要合适
05-10-31 20:47
维尼熊
用热继和用线路保护器的目的是一样的!可以用的!
05-10-31 21:15
chinaxiebin
这种情况不是考虑使用什么切断电路来保护变压器,而是要考虑更换足够容量的变压器。
另外热继只能通过断开二次回路来控制一次回路断开,难道你的照明线路使用接触器控制吗?
最后修改:
2005-10-31 23:22:13
05-10-31 23:13
电
可以
05-11-01 00:01
sycd
完全可以的~
其实空气断路器是热继电器和短路保护的结合体!
所以用后者优于前者.
最后修改:
2005-11-1 4:48:33
05-11-01 04:46
ljy521521
谢谢大家的指教!其实在我的电路中有空开,可是由于实际要求容量要大于变压器的容量,所以几乎起不到保护作用.因为电路中有接触器所以考虑用热继电器,而熔断器也考虑过,可是怕因为电路不稳定偶尔出现电流过大的情况而频繁通断,既然是用热继可以我就用了!谢谢大家!
我是学热工的,在控制上我是菜鸟,见笑了!
05-11-01 16:24
zyr1119
高手呀!!!!!!!
05-11-01 18:05
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
一季度我国机器人出口实现开门红
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
