变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样用变频器模拟给定实现电机换向运行啊?
点击:4365 回复:11
wzm1733
希望用变频器实现电动机的正反向运行,要求是不使用“正反向”选择开关,即只使用输入的控制电压来实现,盼得到指教!
这样发问最贴切。其实这题目太容易了,首先,将模拟量给定信号设置成正负极性,然后将变频器的相应端子可编程设置。
最后修改:
2005-10-30 12:18:54
05-10-30 11:19
wzm1733
谢谢斑竹编辑,但我还有一个问题:我手上的控制器输出的控制电压只有0-5V或0-10V,怎样在变频器上设定“中点”电压实现换向呢(不使用编程器)?
也就是说怎样设定模拟量的正负极性?
最后修改:
2005-10-30 14:32:23
05-10-30 13:02
kdrjl
你如果不会对变频器的输入输出端子“可编程”(也就是参数设置),那你怎么使用变频器呢?我说的可编程,指得就是根据自己的需求设置变频器的参数。如果连这个都不想用,那还能有什么方法实现你的要求呢?
你的变频器是什么牌子的?能公布一下吗?
最后修改:
2005-10-30 18:58:05
05-10-30 18:57
dreamerwen
用预置给定 也可以实现
05-10-30 23:11
ZCMY
有的变频器有这样的功能,即模拟电压可以给定为-5V~5V,-5V对应的就是反转的最高频率,0V无输出,+5V对应正转的最高频率;
05-10-31 10:57
wzm1733
斑竹您好!我是因为在做一个电视摄像摇臂中需要利用操纵手柄控制小功率(不大于20W)的交(直)流低速电动机作正、反向运转接触到变频器调速的,由于在重庆目前的市场上只有一种湖南出产、可配用20W交流电动机的变频器,而该变速器面板上又有“正、反向”按纽用来控制转向,按照我的要求,只能是用操纵手柄在1—4象限内实现X、Y轴电动机的任意方向转动,(操纵手柄上输出的是用10K电位器调节的0-5V控制电压),所以才遇到了我无法解决的困难,主要问题就是:要实现正向调速很容易,要实现双向调速就感到很难!就此再向斑竹及各位大虾请教!
另外,整个系统的价格还要尽可能低!
05-10-31 11:50
wzm1733
李先生您好!
现在的问题是,我的控制电压输出只有正0-5V的,要因此实现双向调速,请问有无合适的变频器,或者怎样调整使用?
05-10-31 11:59
dreamerwen
danfoss变频器 可以通过 预置值控制正反转
05-12-09 22:52
tanshuozhe
用-10V~+10V控制就可以了.有那么麻烦吗?
记得要起动零伺服功能,否则在零時会偷跑!
05-12-10 18:05
jczwfy
dreamerwen
在 2005-12-9 22:52:00 发言
【内容省略】
没有用过,我用过的一些都不行
05-12-10 19:04
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
