首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]这是静电吗?
点击:1948 回复:12
公司有一条生产线,是引进德国的,里面有接触器,断路器,PLC,变频器,控制变压器等等。生产线的控制柜在二楼,地面原来是铁的,或来铺上了木地板,进屋换拖鞋,铺木地板的后来几天总有人说摸窗框(铝合金的)和电柜门有触电的感觉,我也有过,原因不明。或来慢慢就没了,真是莫名奇妙!清高手给 解答一下!!!
05-10-29 19:11
应该是的,我曾被穿毛衣的同学电了一下。
05-10-29 22:36
是静电
外壳应该接地
05-10-30 09:01
是是是是是是是是是是是...............
05-10-30 09:54
肯定是吧
05-10-30 10:23
我觉的也是,特别是冬天的时候更厉害
05-10-30 11:04
mcz
引用 gegewu114 在 2005-10-30 9:01:00 发言【内容省略】
05-10-30 11:26
都说是静电,那它如何产生的?没铺木地板的时候为什么没有而铺了才有?为什么又慢慢没有了?从德国进口的设备,我相信厂家一定会要求使用方接地,而且现在外壳接地已经绝对是常识了,搞技术管理的行政人员也差不多都知道。
我在想有没有可能是分布电容对人体放电,而人站在木地板上,于是人体暂时处于高于地的电位,当触摸电柜门或窗框的时候对地放电产生触电的感觉。也是猜想,还不够圆满,请大家都从理论上来分析一下。
05-10-30 14:16
如果说设备有接地,应该不会有的,但是要看你是生产什么的。
05-11-06 19:13
不会吧!这种厂房的所有金属设备包括门窗都应接地啊!
05-11-17 16:17
上一页下一页
