首页 数控论坛
主题:法拉克系统Y轴回零总是超程,修改软限位到9999999后再回零,正常。
点击:16823 回复:21
谢谢,问题已经找到,是回零限位失灵敏
06-01-14 08:28
11楼
该帖内容不符合相关规定!
06-01-19 12:20
你把三格量跳大一点
06-03-29 21:08
这是软限位的问题
06-10-10 14:20
这是软限位的问题
06-10-10 14:20
很难解释,软体极限应该在回到零点之后才有效的。
06-10-10 20:58
引用 lsc669 在 2005-12-13 19:55:00 发言【内容省略】
改回500才能使系统的软超程保护起作用,换而言之如果是999999的话,就失去了保护意义。
06-10-11 22:35
小问题.懂机床的人都知道.
我这种问题遇到多了
06-10-17 20:49
大哥,你肯定乱动了参数了,把机床出货的参数重新对比下,看看有关回原点的相关参数,与硬件一点关系都没,500不能随便改为9999999,500是它的软体极限,乱该小心撞机。
06-10-25 16:19
你可以把Y轴的回零行程调整一下,由原来的500加大到600,或是你记下回零错误时的那点Y坐标,再把这个数值输入控制参数中就可以了。
06-10-27 13:53
上一页 下一页
