三菱Mitsubishi
主题:程序写入故障求助
点击:1955 回复:11
one100
我在往plc里写程序时,出现了图示的错误提示,但是可以从PLC往外读程序,请问是什么原因, plc 是FX2N-32MR,程序是Gpp.
05-10-28 16:33
opt_wgp
有无语法错误,程序有无问题
05-10-28 19:16
one100
我开始也怀疑是程序错误,我就重新从 这个PLC里把他原有的程序读出来,再原样写进去。可也写不进去!我也试过了写其他PLC,可以写的,这说明我的电脑没有问题。
。。。。我现在怀疑是不是有类似加密的东西,修改了就写不进去。。。。。
请高手指点一下。,谢谢!!
05-10-29 08:27
opt_wgp
故障图例你没有传上来吧!认大家看看
05-10-29 09:57
ZCMY
是不是你的PLC安装了存储器?
05-10-29 11:51
one100
the range setting is wrong
哪位能告诉我什么意思吗?
怎么解决。。
谢谢
05-10-29 13:36
lingqing
有在看你的PLC程式中有一個程式步數的設定嗎!在看一下你的程式已經寫了多少步了.
在三菱PLC中,程式步數需要設定的,如果你的程式步數已經到了你寫程式時候的步數了,那麼你需要參數重新設定步數了,需要把容量加大,你沒有把異常說清楚,那你就試ㄧ試了
05-10-29 18:14
自学
PLC 运行开关是否在STOP位置
05-10-29 19:56
pyw79
你的报警不完整吧。你写个简单的程式试试,能否写得进出,如果可以,就证明你原来程式有问题,如果不行,则说明你的PLC有密码保护,设定不正确啊,安装了存储器等
05-10-30 16:30
one100
6楼的前辈,程式步数设定?有可能,参数设定在哪里修改啊,我从来没有用过这个设定。
请教请教。。
谢谢。
05-10-31 08:13
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
多部门推动新能源汽车行业向新向优
新松机器人出海:以全球领先标准塑造国际竞争力
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
