变频器论坛
变频器论坛
主题:各位请教了!!
点击:1723 回复:7
samzhu7777
请问各位,我想用0.75KW的变频器(单相220V输入三相220V输出)带动普通的三相异步电动机,调速在30-300转,不知可以吗?如果可以,有什么要注意的吗?如果不可以,该怎么办?
05-10-28 14:38
imgg_iket
完全可以.
05-10-31 19:43
ZCMY
可以;
但在低速下长时间运行,电机温升比较高,力矩可能会变小;
05-10-31 20:58
许方成
注意电机散热.
05-10-31 22:48
yue800120
支持3楼
05-11-01 09:46
eedow
当然可以了,很多品牌都有单向变频器产品。
可是为什么转速范围这么低呢?
如果是产品设计,建议应该由机械设计人员调整减速机的速比,这样才能充分发挥变频器的功能。
05-11-04 12:54
lizycabell
楼上诸位说的都对!支持!!
05-11-04 13:16
wxg_nlrr
同意四楼的说法,在低速运转时一定要注意散热
05-11-06 21:47
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
