首页 数控论坛
主题:紧急求助各们大侠,,主轴转速奇慢,指令值和实际相着悬殊,是咋回事呀??
点击:2902 回复:7
我的一台数控车床,用的是三菱数控系统,最近一段时间,主轴速转速奇慢,指令值2000多实际值只有80多,紧接着就伺服报警出错,,主轴起动时显示器有漂移,闪动,,报警只能关机重起才能消除,,,.是咋回事呢儿?????请各位高手不吝指教,感谢.
05-10-27 14:36
你们动过机械部分吗?是不是有干扰?
05-11-04 09:31
关注
05-11-04 10:12
主轴控制器坏了吧。主轴启动时显示屏漂表示主轴启动电流相当大。拆断主轴变频器的输出,
单独测试主轴电机,如没问题测维修或更换主轴变频器。
05-11-04 10:45
谢大哥,,如果主轴驱动器坏了,,咋检修呀,,,怎么确定电机好坏??
好像说以前的师傅把主轴驱动器换过了,,好像没什么变化,,,,故障还是老样子,,有屏漂,主轴打到2000多转,实际检测只有70多转,,,是咋回事呀,,,
小第刚学,以前没遇过,,请多大哥指教!!谢了
05-11-04 11:11
你是不是改过伺服参数啊或某种原因造成参数变化
还有你机床用了几年了啊
05-11-06 08:33
指令值2000多实际值只有80多,紧接着就伺服报警出错,你说的报警,报什么警?主轴司服参数没动过嘛?
三菱数控系统有困难可以打电话联系我
13371728413       010-82883030-822  王工
qq号:415413113
06-05-13 18:09
主轴编码器坏掉了吧
06-05-15 11:20
