西门子SIEMENS
主题:工程请教
点击:1447 回复:6
lhn919
我原来一直用的FX2的PLC,现在公司接到一个工程,要用到S7-200,对于S7-200的知识我少的可怜,请高手指点一二。
具体控制如下:采用一台工控机作为监控,一台CPU226作为主PLC,下面用6台CPU224作为从站。所以从站的数据与主PLC交换,而工控机则从主PLC读取数据。
问题:1 工控机与主PLC之间采用什么通讯,要用到什么设备?
2 主PLC与从站之间采用什么通讯,要用到什么设备?
3 PLC程序里面需要专门的通讯程序吗?
请多多指教!不胜感激!
最后修改:
2005-10-26 16:51:02
05-10-26 15:37
zhouqiang051
你下载一本说明就全搞定了
05-10-26 16:57
lhn919
楼上的,什么说明?
05-10-26 17:01
agitator898
1、工控机与PLC用Modbus RTU协议通讯。很多工控组态软件都支持与S7-200的通讯。如果用西门子的WinCC则更方便,但价格昂贵。
2、以226做主站,一个通讯口用于和PC通讯,另一个通讯口和224从站通讯。PLC中有专门的“Netr”和“Netw”指令。
3、如果PC使用Modbus RTU协议通讯,PLC中要编写专门的通讯程序。论坛上有过相关的帖子。
05-10-26 17:03
lhn919
非常感谢!
另外问下,如果采用组态软件的话,是不是只需要一跟PC/PPI编程线就可以了?
最后修改:
2005-10-26 17:13:36
05-10-26 17:12
agitator898
可以用西门子的PC/PPI编程线,也可以用其他的RS232/485转换模块。
注意:RS232端的线要尽可能短。
05-10-27 09:43
Bfhy
顶
05-10-27 09:51
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
