首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:故障待解决
点击:1285 回复:3
各位大侠我在现场服务时遇到了这样一个问题:我们的变频器显示电机温度为200度,变频器报F020故障。而实际上电机停转,温度为常温。我们的工程师判断是温度传感器故障,各位有什么高见。
05-10-24 23:25
看参数设置的温度保护器的型号是否正确?
输入通道是否选择正确?
检查测量一下温度传感器和放大器(如有的话)?
05-10-25 00:59
电机有温度保护功能,因该是温度传感器问题。
05-10-25 10:28
电机上的温度传感器开路
05-10-26 10:14
