首页 传感器论坛
主题:[求助]电流传感器不能正常测量励磁电流请教
点击:1055 回复:1
我单位的发电机励磁电流额定是320A,用莱姆公司生产的霍尔传感器测量,该传感器是额定500A,输出0-4V,输出到机组的监控装置EDCS-7340,该装置的励磁电流测量部分可以输入4-20mA或0-5V的信号,最后通过通讯传到上位机上。现在的问题是在上位机上励磁电流不能正常测量,数值是一个固定值,你把励磁电流的测量量程调到多少,它就到多少,无论你增大还是减少机组的励磁电流它都不会变,用万用表测量传感器的输出电压是有变化的,上位机里的一些系数值我们也改动过,还是不行。现在有人提出会不会是传感器的输出0-4V不满足装置上0-5V的输入要求,请高手帮我们分析一下,问题会出在那里,有什么办法可以在不另外购买传感器下实现励磁电流的正常测量,谢谢。
05-10-22 12:56
有哪位勇士能指点下,谢谢!!!!
08-05-26 15:42
