首页 电工技术 电工技术
主题:什么是TT, TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统及其区别
点击:6521 回复:17
我看了些地方的说明不是太清楚,不知哪位师付有它的线路简图,这样看起来直观些
谢谢大家
还有为什么TN-C不能用漏电开关呢
最后修改:2005-10-22 8:49:18
05-10-22 08:26
哪位知道请麻烦回一贴
05-10-22 13:36
顶上来再说
05-10-23 10:56
TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。
TN-C是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线。
TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。
TN-C-S是在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。
TN-C用了漏电开关送电就要跳。
05-10-23 11:15
前面这个T表示电源中性点接地,如果是I表示不接地或者间接接地;后面这个T表示设备外壳保护方式,T是保护接地,N表示保护接零。S表示保护接零直接与接地线相连,C表示保护接零通过零线与地线连接。
这是拿安全操作证的时候老是讲的。
图怎么传?
最后修改:2005-10-23 11:19:12
05-10-23 11:18
就是保护接地,重复接地,零线接地,是不是?
05-10-23 22:28
有图的话打包成资料传上来吧
05-10-24 08:14
这两天我没空的也,如果有空了 我画好给你传上来哈!
05-10-25 14:26
05-10-25 14:58
05-10-25 14:59
上一页下一页
