RPS600 远程采集控制器是采用高档16位单片机MSP430处理器为核心,配用高精度隔离运算放大器,接口芯片,液晶显示屏及键盘,输入输出采用光电耦,所组成的远程采集控制器,具有下列工能:
〈一〉具用八路高精度A/D同时采样功能。
〈二〉具有八路脉冲量计数功能及开关量采样功能。
〈三〉配用液晶显示模块及键盘,具有人机界面有好接口,方便参数设置,及查看时实运行数据。
〈四〉具有断电记忆功能,断电后不需要重新置参数。
〈五〉配用大容易EEPROM 根据设置的保存的隔的时间,进行时实保存历史数据。
〈六〉具用四路输出接口,通上位机发送命令,进行控制。
〈七〉具有两路串行通讯接口,采用标准的RS232接口与485接口很方便与上位机进行通讯。
二:主要参数
〈一〉 按装尺寸: 长186 × 宽110 × 高 25
〈二〉 工作环境温度:
〈三〉 电源输入电压:DC 8 — 20 伏。
〈四〉 模拟量输入阻抗为:250Ω。
〈五〉 脉冲及开关量:输入采用光电耦隔离。高低电平有20MS以上的宽度。
〈六〉 输出接点容量:DC24最大容量为1A,AC220伏最大容量为1
