一次偶然测低压系统电压,居然发现有一相(B)电压对地为零,后来问老工人, 他们说都有一个多月这样的情况了。是不是缺相, 要是缺相, 电机怎么这么长时间没有烧,后来听电机声音也非常好,应该不是缺相 ,那不是缺相 ,那就是漏电接地了 可是漏电保护怎么不起作用 再说这么长时间漏电 设备不受影响吗?奇怪的是 我测下线电压都是660v。可是B相相电压为0,根据相量图 好象这是矛盾的! 现在只能判断是B相接地漏电了 不知道你们遇见过这样的事情没有。 从电压互感器出来 带很多负载 ,这是怎么一个回事情 我纳闷哦
最后修改:2005-10-19 22:41:02
