主题:[求助]假如有一个380V交流接触器坏了而手头又只有同型号的220V交流接触器可供替换请问该如何接线?
点击:11526 回复:21
10楼
lovefeyer
简单的办法:把380的都用大锤子砸碎,然后去买新的....
07-06-23 21:17
11楼
佩服
07-06-23 21:58
12楼
wjxzr
直接接一根零线到线圈就可以了啊
07-06-24 08:45
13楼
chm_zhang
线圈一段接零.就可以
07-07-02 22:57
14楼
ybpr56
只要触点是好的,换线圈吧,注意换了后电源电压等级一定要相符
07-07-05 11:39
15楼
huadai
380线圈应急可以直接接220伏电来用的
07-11-24 22:16
16楼
无法登陆
坏了连个配件也没有吗
要是临时修复就把一根接电源的接零线,零线也没就先接地线上
前提是这个控制回路就一个220v的线圈
07-11-25 19:30
17楼
超级大手
电阻。变压器,都是浪费。啥也不用,线圈与按钮有关系的一方不用动。另一边如果有热继电器一侧。线圈如果是220伏就接到工作零线。如果线圈是380伏就接另一相线上。有条件尽量选用380伏线圈。
07-11-25 20:24
18楼
超级大手
07-11-25 20:25
19楼
phj267622
本人急需一篇维修电工论文,明天要交
邮箱tongfeixue@yaoo.cn
08-09-27 10:42
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
