首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]假如有一个380V交流接触器坏了而手头又只有同型号的220V交流接触器可供替换请问该如何接线?
点击:11526 回复:21
表情请问假如有一个380V交流接触器坏了而手头又只有同型号的220V交流接触器可供替换请问该如何接线?反过来假如有一个220V交流接触器坏了而手头又只有同型号的380V交流接触器可供替换请问又该如何接线?
05-10-18 14:07
接触器电压主要是线圈电压的区别,触点电压基本没有区别。改变线圈电压就可以,220改380容易;380改220不好办
05-10-18 15:49
380v变220V可以用变压器
05-10-18 16:38
380变220,不用变压器,线圈一边接三相电的一相,另一边接地,那不就220V的电压了吗
05-10-18 16:46
r如果不是线圈坏,可把线圈互换即可,在复杂线路中不宜用380V线圈改接220V线路,不然会出问题的,
05-10-18 21:38
引用 节电宝 在 2005-10-18 16:46:00 发言【内容省略】
可以暂时使用吧,长时间就感觉不够妥当。比如说原来线圈是接U-V相,其中一相有故障就会使线圈失电。若接U-N的话,V相故障就无法使线圈失电了。所以确实是220改380容易;380改220不好办。
05-10-18 23:25
好办。380改220,将线圈的公共线接地,220改380,将公共端接另一相。有热继电器的将进线按上述即可。
05-10-18 23:46
引用 lyf360 在 2005-10-18 21:38:00 发言【内容省略】
我常用这种方式。
若该线路,应应急还可以,但一定要做好记录,尽快改回来!
05-10-19 19:44
SLN
就没想过加电阻吗?
05-10-20 17:03
大家好;我想把380改220怎么改啊。。。。。。。。。。请大家帮帮我啊
07-06-23 21:09
上一页下一页
