首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家
点击:1382 回复:7
大家好! 请教一个问题:
电子元件中TVR13561代表什么元件它的作用是什么?
谢谢!表情
05-10-15 20:52
什么形状、封装?几脚?再看看周边电路。
看看是不是这个东东:http://cn.100y.com.tw/PNoInfo/13561.htm
最后修改:2005-10-15 22:16:13
05-10-15 22:05
电脑用不间断供电电源上的,圆型片状,有两个引脚,焊下来测无阻值。
05-10-16 07:48
压敏电阻,如果没有可以短接,只是猜测。
05-10-16 08:13
其实楼主可以象2楼一样搜索一下
05-10-16 12:48
谢谢提醒,可我用好几个搜索引擎都搜不到, 不可能是高频管,压敏电阻有可能,但不知技术数据。
05-10-16 22:10
引用 sunjiansheng 在 2005-10-16 8:13:00 发言【内容省略】
大错特错了,压敏电阻怎么能短接呢?应可以开路而不能短接的。
05-10-17 10:49
看看这个是吗?有图片。是就买一个吧。
05-10-17 12:59
