BFM21中说,只要在补偿比例设定中给出一个定量,就可根据BFM#3,#4 ,#15,#16,#19,#20,#6,#5,#7设定的速度来更改实际运行的速度,也可以在定位过程中更改运行速度。比如我使BFM26中的b10 OFF BFM21设定为1000,在BFM15中设定200,那么运行速度一实际上是2000还是200000呢?看说明书上的例子200应该是个百分数。不知道对不对,是不是BFM15中设定的数就默认为百分数呢?
请指教,谢谢
点击:1417 回复:6
