首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请大家判断一下这是什么原因:
点击:8506 回复:18
我用一台控制器和一台三垦75千瓦变频器及三台75千瓦泵组成恒压供水系统,
      现在出现的故障是:
             当变频启动1#泵后,没达到设定压力,将1#崩切换到工频时,
       工频的断路器跳闸。
      请问这是什么原因?
    先谢了。
05-10-13 21:50
转换时电流大于断路器跳闸电流。。
05-10-13 22:08
谢谢hsdc的回复:是什么原因造成的?
                       是变频启动与工频运行的切换的时间过长?还是其它原因?
                      在手动情况下1#泵运行正常。
请指点。
05-10-13 22:23
变频启动转工频运行本来就有冲击.,
05-10-13 22:29
如果将变频启动与工频运行的切换的时间调短是不是能减少冲击?具体时间应该是多少?
请指点。
05-10-13 22:42
看来大家都下线了。我也该睡觉了。希望以后继续得到大家的支持。再见。
05-10-13 22:47
关于这个话题,论坛里有过很精彩的讨论。请看
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=49874
主题:异步电机的冲击电流会有多大!
关于这个问题这里很多人在关注呢。
实践是检验真理的唯一标准,楼主有这么好的实验条件,可否将系统的配置参数以及调试心得发出来共享一下呢?
热切期待中!
05-10-14 12:37
谢谢 diyong :你所提供的网页我看过了,受益匪浅,不过没找出故障原因。
                 不过我的水平有限,如果我真的明白点东西了我会发上来的。
我的亲身经历:我使用一台三垦变频器(75KW)和一台恒压供水控制器,
               及三台水泵  (75KW),实现恒压供水,但在变频转工频时工频空开跳闸。
              在工频直接启动诗词空开能正常运行。
                    我想有两点:1,是不是电机的绝缘等级达不到要求或绝缘程度降低。
                                      2,是不是切换时间过短。
         现在这套系统冷然没法实现恒压供水,眼看着一台变频器没法使用我心里很着急,
   希望能得到大家的帮助。
                  另外我还想做个试验,将变平期待其它两台泵试试看,是不是电机的绝缘问题。
          看了大家的帖子我也没找出原因来。
         不过如果我的故障排除了我会及时地向大家汇报。
05-10-16 22:01
切换时间加长,没办法,转换时候相位不同,有转换电流,有可能顶开10倍闸
05-10-17 12:32
故障排除。断路器脱扣机构过于灵敏,调整后运行两天正常。
谢谢大家的关注,如发现问题及时向大家请教。
05-10-19 21:24
上一页下一页
