变频器论坛
变频器论坛
主题:请大家判断一下这是什么原因:
点击:8506 回复:18
袁泉
我用一台控制器和一台三垦75千瓦变频器及三台75千瓦泵组成恒压供水系统,
现在出现的故障是:
当变频启动1#泵后,没达到设定压力,将1#崩切换到工频时,
工频的断路器跳闸。
请问这是什么原因?
先谢了。
05-10-13 21:50
hsdc
转换时电流大于断路器跳闸电流。。
05-10-13 22:08
袁泉
谢谢hsdc的回复:是什么原因造成的?
是变频启动与工频运行的切换的时间过长?还是其它原因?
在手动情况下1#泵运行正常。
请指点。
05-10-13 22:23
hsdc
变频启动转工频运行本来就有冲击.,
05-10-13 22:29
袁泉
如果将变频启动与工频运行的切换的时间调短是不是能减少冲击?具体时间应该是多少?
请指点。
05-10-13 22:42
袁泉
看来大家都下线了。我也该睡觉了。希望以后继续得到大家的支持。再见。
05-10-13 22:47
diyong
关于这个话题,论坛里有过很精彩的讨论。请看
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=49874
主题:异步电机的冲击电流会有多大!
关于这个问题这里很多人在关注呢。
实践是检验真理的唯一标准,楼主有这么好的实验条件,可否将系统的配置参数以及调试心得发出来共享一下呢?
热切期待中!
05-10-14 12:37
袁泉
谢谢 diyong :你所提供的网页我看过了,受益匪浅,不过没找出故障原因。
不过我的水平有限,如果我真的明白点东西了我会发上来的。
我的亲身经历:我使用一台三垦变频器(75KW)和一台恒压供水控制器,
及三台水泵 (75KW),实现恒压供水,但在变频转工频时工频空开跳闸。
在工频直接启动诗词空开能正常运行。
我想有两点:1,是不是电机的绝缘等级达不到要求或绝缘程度降低。
2,是不是切换时间过短。
现在这套系统冷然没法实现恒压供水,眼看着一台变频器没法使用我心里很着急,
希望能得到大家的帮助。
另外我还想做个试验,将变平期待其它两台泵试试看,是不是电机的绝缘问题。
看了大家的帖子我也没找出原因来。
不过如果我的故障排除了我会及时地向大家汇报。
05-10-16 22:01
tuziwangyue1
切换时间加长,没办法,转换时候相位不同,有转换电流,有可能顶开10倍闸
05-10-17 12:32
袁泉
故障排除。断路器脱扣机构过于灵敏,调整后运行两天正常。
谢谢大家的关注,如发现问题及时向大家请教。
05-10-19 21:24
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
