变频器论坛
变频器论坛
主题:启动时,变频器有输出,但电机要延迟一会才能转起来,是什么原因呢?
点击:9985 回复:10
luorizhou_ok
是负载过大,还是升速斜坡的问题,或者是启动力矩太小呢?
05-10-11 23:47
jeetkundone
频率设置低,起动转矩小;升速斜坡角过大;负载较大。
都有可能
05-10-12 09:43
LNCOMMON
启动时间设多少?
05-10-14 09:26
gopy
一个个的试吧,看到底是什么原因
05-10-14 12:52
袁泉
50HZ以下是恒转矩调速。
05-10-16 21:08
tuziwangyue1
加速时间不对是报过流过压故障
你可以在控制盘上看,如果是输出频率加不上去,而电流限制在一定值(接近电机额定电流的2倍),这样的话去查负载
05-10-17 12:36
jczwfy
2楼的几个原因
05-10-17 15:27
BAOBEIYAO
输出到多少HZ才启动啊,是不是最底输出频率设定了
05-10-19 14:27
qixidong
你用的什么变频器?有很多变频器有这样的一个参数:自动转矩提升.你启用这个参数试试.
06-06-20 16:21
caipengtao
起动转矩过小
最后修改:
2006-6-27 15:05:32
06-06-21 10:40
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
