主题:请教 异步电机400V电压下降5%,转速下降几转?(
点击:2394 回复:7
dxh50888
请教 异步电机400V电压下降5%到380V,转速下降约几转? 水泵功率55KW,70%负载; 风机75KW,50%负载,影响输出功率下降约%?
05-10-11 23:46
jeetkundone
F=60f*(1--S)/P
05-10-12 09:50
ip
你这问题挺复杂。一般地说负载没带足,转速不变,电流增大,输出功率不变。
05-10-12 22:43
insertgk
水泵功率55KW,70%负载; 风机75KW,50%负载,影响输出功率下降约25%
05-10-13 10:44
asd3971
楼上的别逗了,功率下降约25%?转速与功率是什么关系?转速下降了!!!!!我的天哪
05-10-13 21:42
joywong
三相异步电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比,电源电压下降,转子输出转矩也要下降,只要所带负载不变,其转速必然要降低,转差率S增加,转子回路感应电动势升高,电流上升,通过磁路耦合,定子感应电流也相应增加,而输出功率等于转速与转矩的乘积,输出转矩降低,转速降低,所以输出功率也降低了。
05-10-14 01:25
dx_hb
此问题有点难度.是用公式不能完全解决的.
05-10-14 11:37
joywong
joywong
在 2005-10-14 1:25:00 发言
【内容省略】
更正下我的观点:
三相异步电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比,电源电压下降,转子输出转矩也要下降,只要所带负载不变,其转速必然要降低,转差率S增加,转子回路感应电动势升高,电流上升,通过磁路耦合,定子感应电流也相应增加,此时转子输出电磁转矩因感应电流增加而增加,和电压降低前基本保持一致,而输出功率等于转速与转矩的乘积,结论:输出转矩不变,转速降低,所以输出功率也降低了。
08-02-22 08:50
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
