主题:求教关于星三角转换故障问题
点击:8051 回复:56
cnhnc
各位朋友,小弟在单位的一个摩擦压力机20kw电动机电路,有以下情况:星三角电路仅有三个接触器,无热继电器,控制电路一切正常,无接头松动现象,能启动并运行一段时间,随后电动机突然停止,此时按启动按钮无反应,待大约一分钟以后才能启动,然后重复以上故障。不知这种现象是哪里发生了故障,向各位高手求教!谢谢先
最后修改:
2005-10-11 18:22:54
05-10-11 18:15
有这事????
05-10-11 18:41
zhiling
检查时间继电器
05-10-11 18:48
cnhnc
zhiling你好,时间继电器没有问题,我试过,当启动正常后,把时间继电器拔下来了,但电动机还是会停止,就是说接触器还是要释放。
05-10-11 18:56
自学
主线路连接可能有误
05-10-11 20:34
cnhnc
自学你好,主线路应该没有问题,因为这台机器一直以来使用正常,今天下午请了一个比较内行的电工,查了3小时都没有解决问题,怀疑是电动机绕组,决定明天换电动机试试,但本人认为这个和电动机无直接的联系,望各位各抒己见
05-10-11 20:41
自学
主线路连接可能有误,你是不是检修过,或是刚安装的.
转换完成后,电机主线路可能没有正确连成三角形
05-10-11 20:41
自学
哦,先想一想
05-10-11 20:43
自学
你是否完全了解控制线路,真的没有热继电器?是不是进口电机(电机里有保护装置,并有控制线)?
05-10-11 20:53
哦!是个问题,关注中.......
05-10-11 20:54
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
