首页 电工技术 电工技术
主题:怎样用比较简洁的电路检测电热丝断路?
点击:4674 回复:18
由固态继电器控制电热丝加热(工作电流5A),因电热丝的质量一般般所以经常断,现想增加断线报警功能。只要在断线时有一信号输出即可,不知用什么元器件较简单且容易购买?我是打算在回路中串接电流继电器,但市面很少这种类型的。各位还有更好的方法吗?
05-10-11 14:31
可以在回路中串入分流器,取出电流信号作报警信号用。
05-10-11 16:35
串个小中间继电器不影响电流,用他的触点做报警
05-10-11 17:51
楼上的   串个小中间继电器那么加热丝可以工作吗?
请问楼主:固态继电器没有温度控制电路控制吗?要是有,在温度达到设定值的时候  固态继电器就不输出,加热丝回路就没有电流  所以在加热丝回路采用取其电流做信号的办法  就不可以了
05-10-11 18:28
我通常是在大保险并一个撞击式保险来获取大保险的通断状态。
利用欧姆定理计算,在旁路中,合适的电阻跟继电器串联,电热丝断了那么电流就可以从小继电器的线圈通过,这样应该也是可以的,我认为。
最后修改:2005-10-11 20:12:06
05-10-11 20:08
谢谢以上各位
倚天电子剑:温控器是有的,问题是电热丝断开后,温控一直有触点信号给固态继电器,只是温度上不去,等工人发现时已有次品产生了,老板当然不高兴。取电流信号不知用哪种方法简洁?
DIYONG:在断电热丝时并没有断保险,如果检测断保险可以用你这种方法
05-10-12 08:37
采用固态继电器输出就不好办,输出是开关,继电器不能承受。
一般温控表都有断线报警功能,用电流互感器将电流信号松入温控表即可。温控表能判断。
05-10-12 09:56
三相四线电流互感器,带一常闭点
05-10-12 14:28
断路,过载保护功能,很好买的;我们刚用了,型号我忘了
05-10-12 14:30
串联一个灯泡不就可以了吗,线断灯泡亮
05-10-12 15:24
上一页下一页
