首页 数控论坛
主题:如何给高速电主轴配变频器
点击:1767 回复:4
高速电主轴的型号是
k-4 20000rpm 15.2kw 380v
配三菱的A540可以吗?该选多大功率的?
需要实现定位换刀,还需要其它什么模块吗?
05-10-11 11:40
你需要的是伺服驱动器,不是变频器。进口的比较贵的。
你需要根据电机的额定电流来选伺服驱动器,而不是光看功率。
05-10-18 11:25
选择的变频器需要有16KW以上。定位需要有定位控制卡,电主轴需要有编码器、或安装一个能快速响应的传感器,变频器还需要安装刹车电阻。
QQ41324722
13070922692
飞梭数控
06-01-02 19:03
A540最大输出频率只有400HZ,建议用专用的中频变频器;
06-01-02 20:23
20000rpm,频率400Hz就够了,功率选用18KW,选购运动控制卡,伺服系统就可以作到定位换刀了。
06-01-04 20:47
