首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:注塑机什么是单比例,什么是双比例啊?
点击:4238 回复:17
引用 viiv 在 2005-10-12 18:59:00 发言【内容省略】
又不做辊涂,用那么好的做什么?你用什么?别告诉我用航天飞机!
05-10-12 21:08
引用 viiv 在 2005-10-12 19:00:00 发言【内容省略】
你用何种流量传感器?不要只说不练!
05-10-12 21:10
12楼你懂不懂注塑机,现在的流量比例阀和压力比例阀是可以组合在一起的,如果你附近有卖注塑机配件的商店,你去了解一下就懂什么是比例阀了。我们改装注塑机的什么时侯还要用什么流量传感器。比例阀控制是开环的。
05-10-12 23:22
在注塑机中,应用最为广泛的控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制。当注塑机压力,速度及温度实际参数不能完全可靠掌握,或得不到精确的数学模型,控制理论的其它技术难以采用时,参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解注塑时实际的压力,速度,温度﹐或不能通过有效的测量手段来获得上述参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。详细查看http://www.ieicn.com/apply/detail.asp?id=482
05-10-12 23:29
引用 chengrunfeng 在 2005-10-12 23:22:00 发言【内容省略】
你是金湖的还是震德的?你到底懂不懂啊?开环的控制也敢拿出来讲!象你这么垃圾的用法全国遍地都是.回去好好看看书吧!
05-10-13 12:03
学习,进行技术交流就可以了
问下楼上朋友,流量闭环不使用,如何实现?我看到的是那个计算活塞移动距离换算为流量的呢
05-10-14 08:49
引用 宝贝塌塌鼻 在 2005-10-14 8:49:00 发言【内容省略】
是开环控制.一般开环控制我们是不讨论的,太简单了.流量的直接闭环控制是很麻烦的,而且检测元件太贵.现在大多采用间接闭环控制,采用镭射检测装置.
05-10-14 09:43
请问谁有VT2000-5X单比例阀的使用说明书,是钜通机电的!
05-10-20 15:01
上一页 上一页
