首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频同时变压可行吗?
点击:13878 回复:22
请教高手,如果有这么一种应用,系统根据需要设定变频器的输出频率,但此时系统是一个周期变负载的,在运行中如果按恒V/F控制,如频率设为25HZ时,电压为190V,在周期内大部分时间,系统仍属于轻载运行,有没有一种变频器,可以在这时降低输出电压,来保证电机效率处于较高水平,面且这种变压是要根据负载大小来变化。(注,频率已设定,可以说不能再调整)
请高手指教!
05-10-10 21:10
单纯变压是不合理的,变频器就是根据变频--变压设计的,也是最优化的设计.
就不要再想变压的问题了吧
05-10-12 17:23
引用 kitch 在 2005-10-12 17:23:00 发言【内容省略】
是谁告诉你的?!变频烧炖就是只变压不变频!
05-10-12 17:54
3楼高手,变频烧炖是什么意思?我不太明白?
2楼的高手似乎没有明白我的意思,假设系统需要变频器运行在25HZ左右,但此时,电机实际负载转矩还到额定转矩的1/3,如果,电压设定在190V,也就是恒转矩控制时的电压,则电机仍处于轻载运行。这时,如果能进一步降低电压,降低电机的励磁,应能提高电机的效率,此时,电机转速可能稍有降低,但变化很小。
05-10-13 00:19
嗯,此题目讨论的很有趣。支持。看来有高手参加的讨论,读起来“味道”就是不一样。
其实,leighginger的问题已经在一些的变频器上应用了。如果注意观察,就会发现。只是大家不太注意。起码,我知道西门子的MM440变频器就是这么做的。他根据电机的额定电压和额定电流做压频比控制,当达到电机的额定工作点以后,根据电机的实际运行状态,自动在内部向下微调电压,以达到最佳的效率。这就是所谓的节能功能。这种功能只在V/F控制、抛物线控制里实现。
我认为,对于变频器而言,如果采用矢量控制,并且电机的模型建得准确,就可以将电机在任何的工作点都达到最佳效率。
如果有好事者,做个实验,拿到些数据,就会一目了然。以前,我对变频器节能的问题并不关注。那是因为我对自己的传动系统节能不关心,我关心的是传动系统的性能、工艺要求是否能满足我的使用。变频器节的那点能,鬼知道在哪。嘻嘻。后来,在网上看到了这些有关节能的讨论,还听了一个西门子的自动化与驱动的技术讲座。回来以后,对一台15KW的风机作了观察,在风机的工频下运行,用不用变频器,却有区别。能省电。不用变频器,工频下运行的电流为34A,用变频器以后29A,当然这是指的电机的电流,严格意义上说,应该是网侧的电量测量才有意义。
还是那句话,采用变频技术,节能是肯定的。但是节多少能?却不一定,他的效果与你的应用方法、具体系统的结构、负载工况密不可分。绝不能一概而论。有一点是肯定的,越是大功率,节电效果越明显、越有经济效益。
最后修改:2005-10-13 8:45:05
05-10-13 08:40
引用 leighginger 在 2005-10-13 0:19:00 发言【内容省略】
变频烧炖是拉丝机中一种比较新的应用方式.将变频器的只变压不变频发挥到极高境界.
通用变频器的用法只是对于风机水泵类的负载才会有效果.实际上是符合特定负载的软化功能,在不影响使用时,适当的降低输出电压,频率不变,可以达到降低电流和节能的目的.
我个认为基本上没有大的作用.适用于吝啬鬼级人物!能省几个钱?!
05-10-13 11:44
楼上能给我们具体讲讲拉丝机的变频烧炖是怎么回事吗?这种变压不变频的情况下,工作频率通常是多少?
我在想,如果只变压不变频,如果频率太低那么对于变频器的容量是不是有点浪费?
05-10-13 12:17
tanshuozhe:
你好!能不能再详细介绍一下只变压不变频的应用啊,具体用什么变频器,频率是一直不变,保持为工频,还是根据需要定为某一个频率后不在改变呢?
谢谢!
05-10-13 22:56
可以考虑用艾默生TD3000
05-10-14 10:06
什么是拉丝机,能否解释一下哦
05-10-14 11:48
上一页下一页
