变频器论坛
变频器论坛
主题:变频同时变压可行吗?
点击:893 回复:0
leighginger
请教高手,如果有这么一种应用,系统根据需要设定变频器的输出频率,但此时系统是一个周期变负载的,在运行中如果按恒V/F控制,如频率设为25HZ时,电压为190V,在周期内大部分时间,系统仍属于轻载运行,有没有一种变频器,可以在这时降低输出电压,来保证电机效率处于较高水平,面且这种变压是要根据负载大小来变化。(注,频率已设定,可以说不能再调整)
请高手指教!
05-10-10 21:10
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
