首页 电工技术 电工技术
主题:大侠麻烦帮我分析下这段话!
点击:2430 回复:21
引用 chinaxiebin 在 2005-10-8 20:08:00 发言【内容省略】
大哥 你说的有可能,我一只笔是在电工工具专卖店买的,另一只笔是地摊上面买的,有可能是2只笔的问题!
 但是有个问题是,2只笔互相掉换,并不只是始终是那一只笔亮,有的时候这只笔亮,有的时候是那只笔亮!
等我在去从新买一只比在把答案告诉大家,谢谢各位指教
05-10-09 10:58
找个老先生看看风水,没有道理.
05-10-09 15:16
检查是否同相,应采用万能表,不应采用电笔,因这两条同的相线的负荷不一样时,压降就不一,电笔就亮,若用万用表,电表也有一点偏转的。
05-10-09 15:48
“两脚与地相绝缘”,编口诀的是外行吧?大家知道绝缘与否是相对的,一般我们说的绝缘是指不至于使人触电而言的。但对试电笔来说就不同了,电笔内部的电阻几十M,就算与干燥的木板加你穿的皮鞋构成回路时,电笔仍能分得大部分的电压而发亮。要做到人与地相绝缘在一般环境中已近乎不可能了!!再之后的一切判断都是废话。谁敢用这种方法测同异相迟早要炸死
05-10-09 18:12
同意以上观点
05-10-09 18:36
引用 康丽羽绒 在 2005-10-9 10:54:00 发言【内容省略】
用万能表判断是否同相和你的口诀道理是一样,只是口诀不实用,因为你根本做不到完全绝缘。万能表电压档量两线,指示电压0V就是同相(或者线路最少有一根是断开);220V说明是一零一火;380V自然是不同相火线了。
奇怪,这个方法应该每个干电工的都知道才对啊。
05-10-09 19:31
最好用万用表来测量千万不要用人去试,我门做电的最重要的是安全,安全第一啊!!!!不要学成野电工了。
05-10-09 20:43
好呀,我也是平顶山的,你在呢上班呀,我刚从技校毕业,以后要向你请教呀,我叫徐延涛;你呢?交个朋友吧
05-10-09 21:24
天哪!不要命的办法!还是用万用表吧!
05-10-10 16:13
上一页 下一页
