三菱Mitsubishi
主题:我用三菱FX2N型PLC,能从通过三菱编程软件FX
点击:4790 回复:9
bx_7777
我用三菱FX2N型PLC,能从通过三菱编程软件FX-PCS.WIN-C读出PLC内的程序,但写不进去,不知何道理???那位高手肯赐教。不胜感谢!
新手
01-04-11 21:41
思南
运行中是没办法写进去的!另外如果是EEPROM则可能有写保护!
01-04-11 21:59
bx_7777
谢谢!如何取消EEPROM写保护。
01-04-12 07:11
思南
象FX2的EEPROM卡旁边有一个明显的开关,FX2n的我不清楚。
01-04-12 07:58
godspeed
一样的。版本低一点的就是把run信号线断开。
01-12-08 13:31
linxiaoming
该帖内容不符合相关规定!
04-11-19 19:37
ZCMY
如是EEPROM存储器,把开关放到OFF位置,PLC运行开关置于STOP,然后就可以下载了;
如果是EPROM,必须用专用的紫外线消除器及烧录器才行;
最后修改:
2004-11-20 11:23:02
04-11-19 20:28
亚通机电8
你的FX2N PLC上面是不是插了个存储器EERPOM,如果是的话那就把存储器上面的那个小开关从(运转时)RUN打到(输入·变更时)OFF!如果没有这个的话,那你是不是在PLC运行时就直接进行程序的变更呢,那样是不行的,你要让PLC不处在运行状态才可以对PLC进行程序的编写!
最后修改:
2004-11-20 11:23:23
04-11-20 09:02
jbiao
哪里可以下载FX-PCS.WIN-C这个软件。
05-04-26 21:04
xlian
GPP7.0可以在线运行中读写修改程序
05-04-27 12:10
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
商用车开发中的试验台自动化
宇树科技再获突破! 两项“人形机器人”外观专利获批 定位全场景应用
工信部:将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
湾区“芯”力量齐聚珠海!大湾区化合物半导体生态应用大会暨半导体产业CEO大会召开
