请教各位:1.在变频器调速系统中,速度闭环控制是不是只是为了避免低速时机械特性软,抗负载扰动能力差的现象?如果需要分析的只是处于高速状态下的电机,是不是就没有必要做闭环控制了?
2. 现在我们用的是台达V系列的变频器其自身能实现PID调节功能,只需要将转速反馈回来和设定好目标值,然后调整相应的PID参数就可以实现转速反馈。对于变频器PID参数的设置不知道哪位 有没有经验,能不能讲讲?谢谢各位了
点击:2019 回复:5
