主题:请问一下各位师傅们,匝间短路之后烧坏的电动机会出现什么样的现象?
点击:4665 回复:4
wangyunchong
诚信请教各位师傅。感谢!
05-10-02 21:33
lidaolin
那一组线圈会出现烧黑得迹象,或者出现炸碎的得现象!!!如果不及时断电的话,可能会大面积烧毁!!!!!!!!
05-10-02 21:42
wangyunchong
恩 ,明白了,大哥,谢谢了啊!
05-10-02 21:47
xhlin2004
以前遇到过一台绕线电机转子绕组匝间短路,当时的检查方法是将转子开路,然后上电看看,发现那台电机还会轻微的转动(带负载),厉害吧,不用那什么电桥查,直接搞定.其实如果象楼上讲的什么严重后果,如果有早就该有了,还会等等用用才出现?!如果后果比较严重的话,根本用不着插,必然有糊味
05-10-03 08:40
凤凰城主
糊味肯定有,不过,可能会继续扩大有烟,或者烧断后电机缺相.
05-10-03 14:13
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
