变频器论坛
变频器论坛
主题:节能的办法?!!!
点击:1913 回复:8
qifeng5
请教大家:
大家都清楚 ,不关使用什么方式 都是通过提高功率因素来实现,降低电流,达到节能的目的,使用变频器改变的是有调节余量的电机,但是对于长期在额定工作的电机使用什么方式来达到节能呢?
对于6kv母线段,整个段的电压量变化不大,是否可以通过提高母线的功率因素来改变电机的输入电流呢?这样是不是起到了节能的目的。
05-10-02 00:13
yanli7234
要是考虑性价比,就什么都不用改了。
05-10-02 01:07
qifeng5
yanli7234
在 2005-10-2 1:07:00 发言
【内容省略】
不是很清楚啊 ,性价比指的是那方面
05-10-02 13:06
leighginger
电机长期运行在额定负载下,就不需要采取什么节能措施了。采取了也是无用功。更不用上变频,绝对是浪费。
如果实在想节能,选择额定效率高的电机就行了。
05-10-13 00:36
jeetkundone
动力电源加补偿电容就可节能;单机加变频,加补偿,节能效果均微乎其微;成本不知要多就能收回
05-10-13 09:16
乌云
我应该是想在一个系统中去考虑节能。。而不是单眼看一个电机。。。即使电机长期额定工况。。系统未必就没有节能的空间啊!
最后修改:
2005-10-13 11:14:49
05-10-13 10:27
乌云
我想应该是在一个系统中去考虑节能。。而不是单眼看一个电机。。。即使电机长期额定工况。。系统未必就没有节能的空间啊!
最后修改:
2005-10-13 11:14:11
05-10-13 10:27
qifeng5
如果有余量的电机,采用变频技术后 电机的出力效果还能达到吗??
05-10-14 11:35
qifeng5
06-03-01 23:08
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
